» Allgemeine Forum Infos
Falsche Datei ?
achim S.
Falsche Datei ?
Hallo Forum
wollte mir den 2 Kanal LED Schalter ansehen. Leider kommt dort nur der 4 fach Relais Schalter.
Falsche Datei oder was vertauscht?
achim
achim S. ist offline
könntest du das bitte etwas genauer beschreiben?
Wo ist was falsch verlinkt?
Ein bischen mehr informationen wären da schon angebracht.
gruß
achim S.
Ist ganz einfach. Wenn ich in den Download Bereich gehe und mir die Datein zum LED Dimmer ansehen möchte kommt der 4 fach Relais Schalter. Wenn ich die Datein und Platinen (Lea..) vom 4 fach relais Schalter ansehen möchte kommt das selbe. Der LED Dimmer fehlt aber
achim
blueicechip
Nochmal: Könntest du das bitte etwas genauer beschreiben ?
Welche Datei lädst du wo runter ? E2000 oder E2000+ ?
Mir ist nicht bekannt, das es zu den einzelnen Platinen eigene Dateien gibt. Es gibt aber ein Schaltplan und ein Layout Pack. Diese Dateien kannst du mit dem beiliegendem Viewer öffene und unten über die Kartenreiter zwischen den einzelnen Layouts bzw. Schaltpänen umschalten.
blueicechip ist offline
achim S.
Es steht unter
E2000 - Download Baupläne - E2000-LED-Dimmer-2fach - Download
Dort kann ich mit Hilfe der Viewer die einzelnen Schaltungen öffnen und mir ansehen.
Wenn ich diesen E2000-LED-Dimmer-2 fach öffene erscheint das Schaltbild und Platine zum 4 fach Relais Platine
So wie ich es sehe, gibt es nur einen LED Dimmer 2 fach. über Helpdesk werden die Platinen als Bild angezeigt mit den Verbindungen. Das Schaltvbild dazu ist nicht da.
achim
Hallo achim S.,
wenn Du den richtigen Kartenreiter betätigst, dann kommt auch die richtige Datei.:D = Breites Grinsen
Atmega1284 ist offline
achim S.
Habs geschnallt. Danke für die Hilfe
achim
