Hallo!
Welche hex muss auf den Atmega8-16 bei diesem Device???
Das Bootloader hex in der Firmware???
Seiten (3): [1] 2 3 » |
Autor | Beitrag |
24.10.2014 - 19:38:41 Uhr | |
wowi
Themenstarter Registriert seit: April 2014
Beiträge: 44 |
Welche Hex Datei für Output device 8 fach???
Hallo!
Welche hex muss auf den Atmega8-16 bei diesem Device??? Das Bootloader hex in der Firmware??? |
24.10.2014 - 20:34:35 Uhr | |
chesterfield1
Beiträge: 169 |
Hallo im Ordner E2000-Plus-Updater\tools\isp findest du die Hex E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex diese ist die richtige
wenn du dann im Web Interface ein Update durchführst wird das Divice automatisch als Output erkannt |
24.10.2014 - 20:51:32 Uhr | |
wowi
Beiträge: 44 |
hab ich versucht klappt nicht!
im bereich module wird mit anlernen nichts erkannt die meldung lautet aktion dauert zu lange keine Rückmeldung Welche Fuses müssen geflasht werden??? |
24.10.2014 - 21:49:37 Uhr | |
chesterfield1
Beiträge: 169 |
Mit Fuses hab ich es Leider nicht so hab mich damit noch nicht beschäftigt benutze den ISP Programierer von Hier
Ist es das erste modul das du anlernen willst ??? was macht denn die gelbe LED vom ADD Board ??? Und die Led s vom Bus modul ??? Bus richtig verkabelt ? (A auf A und B auf B ) Hab mich selber da auch schon vertan und gesucht Netzteil ist auch stark genug ??? Gruß |
24.10.2014 - 21:53:41 Uhr | |
wowi
Beiträge: 44 |
Ich hab am raspberry nur ein addboard dran.
jetzt möchte ich nur ein output device anlernen sollte ja alleine kein Problem sein? Kann es mit S1 und S2 zu tun haben die sind auf off. ich hab auch was gelesen, auschalten S3 und S4 aktiviern und einschalten. dann blinkt gelb und rot abwechselnd. danach auf off beide und anlernen/Update einspielen, bring nichts. wenn ich die Busleitung vertausche dann startet der Raspberry ca. alle 20 sekunden neu. (relais schaltet) watchdog ist off. S1 und S2 on bringt auch nichts. Komisch!! :-( |
24.10.2014 - 21:57:26 Uhr | |
chesterfield1
Beiträge: 169 |
du Kommst also auf die Weboberfläche oder ???
Mit was hast du den Atmega 8 geflasht ??? mit dem ISP von hier oder einem anderen ??? |
24.10.2014 - 22:00:43 Uhr | |
chesterfield1
Beiträge: 169 |
S3 und S4 auf müssen beim anlernen auf off stehen
S1 und S2 sollte kein Problem sein du hast ja nur 1 modul dran |
24.10.2014 - 22:00:50 Uhr | |
wowi
Beiträge: 44 |
ja ich komme online!
nein ich flache mit my avr modul mk v2.11 |
24.10.2014 - 22:07:08 Uhr | |
chesterfield1
Beiträge: 169 |
Hab was zu den Fuses gefunden Kommt dir da was bekannt vor ??
E2000-Plus-Bootloader [ATMega8] |avrdude -p m8 -b 115200 -c avr910 -P {COMPORT} -e -U lfuse:w:0x8f:m -U hfuse:w:0xd8:m -U flash:w:E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex Hast du mit denen geflasht ??? |
24.10.2014 - 22:08:03 Uhr | |
wowi
Beiträge: 44 |
das flashen über den isp hab ich noch nicht durchschaut. rs232 da brauche ich wieder einen adapter auf usb der fällt mit diesem Programmer weg.
daher auch die Frage ob es an den Fuses Einstellungen liegen kann denn ich mach das Flashn mit dem mysmart usb mk 2 programmer. das Board hat einen 8 mhz quarz verbaut ein anderer als beim isp device. |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
Thema weiterempfehlen |
