Hallo Gemeinde,
da ich ein alter TelNet-Freund bin (Hypterm, PuTTY) habe ich mir mal den Spaß erlaubt eine kleine Terminal-Emulation für die E2000-Firmware gebastelt.
Die Firmware des Boards beim Test war E2000-Logik 2.1.6 (dürfte aber mehr oder weniger egal sein, da der Befehlsvorrat ja durch die Firmware selbst vorgegeben wird!) Das Programm habe ich auf WinXP Servicepack 3 geschrieben und probiert.
Die Programmiersprache ist Purebasic. Da gibt es auch eine kostenlose Demoversion davon mit der man den Quellcode nearbeiten/anpassen kann. Wer Interesse hat, dem schicke ich gerne das Quellcode-File für eigene Anpassungen. (Wie Ihr seht ist das Programm gerade mal 50KB groß und könnte somit locker auf einem Webaccount, Memory-Stick, etc. geparkt werden!)
Ich weiss wohl, dass das E2000-Team einen Oberflächengenerator für PC und Android geschaffen hat.
Dieses Programm soll dem keinen "Wettbewerb" machen, sondern das E2000-Board ergänzen bzw. alten Telnet-Freunden
einen schnellen Zugriff erlauben.
Die meisten Terminal-Programme, die ich kenne sind recht komplex und mit noch komplexeren Einstellmöglichkeiten.
@Tropby+Akim: Falls das nicht Eurem Konzept entspricht, bitte den Thread einfach wieder rausllöschen!
Benutzung:
1.) .hex-Datei einfach in .exe umbennen und per Doppelklick starten. (Ging leider nicht anders!)
2.) Erstmalig werdet Ihr nach IP oder DNS und Port für Telnet- und Http-Zugriff gefragt.
(Diese Daten werden in eine .ini-Datei entsprechend abgelegt und werden dann beim nächsten Start nichtmehr
abgefragt! Bei Fehleingaben diese .ini einfach wieder löschen und der Dialog kommt wieder!)
3.) Wenn Ihr im Board für Telnet ein Passwort eingetragen habt wird das hier in das obere linke Feld eingetragen (das ist
das Feld für den Eintrag von Consolen-Befehlen) und dann mit Befehl senden abgeschickt.
Ohne Passwort entfällt Punkt 3.)
4.) Nun könnt Ihr im Consolen-Feld Befehle eintragen, die im Befehlsvorrat der Firmware sind.
5.) Im darunter stehenden Editor-Fenster seht Ihr immer Euren Befehl (mit einem führenden < und darunter die
Antwort vom Board.
6.) Auf dem Button Befehlsübersicht würde ich dann mal die gängigen Befehle für das Board anzeigen lassen. Z. Zt. steht
da nichts drinne.
7.) Die 2 Button für die Homepage von E2000 und von mir dürften ja klar sein.
8.) Der Q-Button führt automatisch den Befehl Q der Firmware aus. (Hier soll nur gezeigt werden, dass man da auch Knöpfe vorbelegen könnte!)
9.) Bei Druck auf Button "E2000-Board via HTTP" wird das Terminalprogramm beendet und die Weboberfläche
der E2000-Firmware gestartet.
Bitte um kleine Rückmeldung (positiv wie negativ)!
Falls Euch das Teil zu profan ist werde ich da keine weitere Energie reinstecken!
Oliver Schlenker
Terminal-Emulationsprogramm für E2000-Board zum Testen für Jedermann
04.01.2013 - 22:16:49 Uhr
